So hier mal der Versuch ein Quiz zu starten.
- Wenn ein Bild erraten ist, dann kann derjenige, der die richtige Antwort als erstes gibt wiederum ein neues Bild einstellen. Es ist aber das OK des Autors abzuwarten.
- Wenn derjenige von seinem Recht nicht gebrauch machen will oder kann, ernennt er jemanden, der es an seiner Stelle macht.
- Wenn 24h nach Einstellen des Bildes keine richtige Antwort vorliegt, wird das Rätsel aufgelöst. Die Person darf ein weiteres Bild einstellen.
- Wenn 3 Personen einstimmig der Meinung sind, dass es eine richtige Antwort gibt und innerhalb von 12h der Ersteller nicht antwortet ist die Antwort als richtig zu werten. Der Erste mit dieser Antwort darf dann nach Ablauf der 12h auch ohne Bestätigung neu starten.
- Es dürfen nur selbst gemachte Bilder von Serienfahrzeugen genutzt werden die nicht älter als 5 Jahre sind und so bei einer Autovermietung anzutreffen sein könnten. Da man fast alles mieten kann, habt ihr recht freie Hand.
- Es reicht der Hersteller und der Typ. Motorisierungen sind nicht notwendig, aber auch nicht verboten.
- Bitte die falschen Antworten der Übsichtlichkeit wegen in den Originalpost einpflegen.
- Bei Fahrzeugen die nicht aktuell (die neueste Version inkl. Facelift) sind, bitte das Alter (max. 5 Jahre) mit angeben.
Aus gegebenen Anlass: Das Copyright der Bilder ist zu beachten, falls sie nicht selbstgemacht sind! Danke..
Na dann viel Spaß....
