Mit der N26 Kreditkarte bei Sixt LDAR mieten?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mal später da anrufen & nachfragen.
bloß nicht anrufen und nachfragen. auf gar gar gar keinen Fall
Am ehesten findet man ne Lösung, wenn du in der Station stehst, falls es überhaupt zu problemen kommt -
genau, dann kannst du sicher sein, dass es nichts wird -
Also aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass es bisher niemanden interessiert hat...hab schon sehr oft damit gezahlt, auch mit der Consorsbank VISA Debit. Bloß nicht von selbst ansprechen!
Sind die Ziffern bzw. Buchstaben bei der N26-Karte geprägt?
ja, (hoch) geprägt
Das ist abhängig vom Kontenmodell.
N26 Black keinen dicken DEBIT aufdruck vorne (sondern klein auf der Rückseite), ist aber auch nicht geprägt.
Die anderen Karten sind geprägt, haben aber vorne einen großen DEBIT Aufdruck im Hologram. -
Es funktioniert definitiv mit allen angebotenen Karten. Einfacher Trick: Sixt Express Karte bestellen und die Mastercard dort hinterlegen. Mittlerweile fragt so gut wie niemand mehr nach der originalen Kreditkarte bei Änderungen im Profil der Sixt Express Karte.
Also bei mir würden in dem Fall 260 € geblockt werden. Habe schon immer nur den doppelten Mietpreis als "Reservierung" auf der Kreditkarte gehabt. Egal ob CPMR oder LDAR. Bei X*** verhält es sich ja anders.
Es wird nicht der Mietpreis + Kaution geblockt, sondern nur die Kaution. Ist ähnlich wie bei Hotelbuchungen wo du nur eine Kaution hinterlegst und am Ende gegen diese Kaution verrechnet wird und du den Differenzbetrag zurückbekommst.
Abgesehen davon, solltest du mit keinem Wort erwähnen, dass es sich um eine Prepaid oder Debit Karte handelt. Einfach die Karte auf den Tisch legen und fertig. Als Alternative kannst du dir auch mal o2 Banking oder Fidor anschauen, die sind auch kostenlos und es steht nicht groß DEBIT drauf.
Ist das nicht das gleiche?
Eurowoman.: Bist du es wirklich? Bei so einer Frage keinen schnippischen Kommentar?!
Habe die letzten Monate vermehrt Kunden gesehen, wo Debitkarten nicht akzeptiert worden sind. Das war an den Stationen in Rheine, FMO und Münster.
Verlassen darauf würde ich mich nicht. Gefühlt wird vermehrt drauf geachtet.
Danke für den Hinweis! Die Karte sehen die nicht, die ist in der Sixt Express Card hinterlegt.
