Hallo,
bin mir gerade am überlegen wo ich mir meine Meilen nachtragen lassen soll, lieber bei Air Berlin oder bei Miles and More??
was bringt mehr??
Freue mich über Erfahrungen und Meinungen..
Hallo,
was bringt mehr??
geht es um dieselbe Zahl?
meist braucht man bei AB etwas weniger Meilen als bei LH. außerdem kann man bei AB deutlich einfacher oneway fliegen mit Meilen.
grundsätzlich sollte man das aber wohl auch von den Zielen abhängig machen. hilft ja wenig, wenn ma weniger AB-Meilen für einen USA-Flug benötigt, die dann aber gar nicht an den Ort fliegen, wo man hinwill
Ist wirklich ein vielschichtiges Problem, Beispiele:
- Sixt bringt ab 10 Anmietungen 1500 AB, aber nur 500 MM
- EC bringt für SEN 1000 MM aber nur 500 AB
- Avis bringt ab 11 Anmietungen 3000 MM
- dazu wechselnde Aktionen aller Beteiligten
Ich kann zum Glück beide gut gebrauchen, so das ich nach obigen Beispiel jeweils wechsle. Zusätzlich kommen aber auch noch andere Programme ins Spiel wie z.B. Hilton Honors, die man per doppeldip auch noch mit Airlinemeilen kombinieren kann. Eine Pauschalaussage ist da wirklich schwierig. Für Wenigmieter/Flieger würde ich denoch zu MM raten obwohl ich auch der Meinung bin, das AB-Meilen tendeziell einen höheren Wert haben. Bei MM ist der Vorteil, das man deutlich mehr Sammelmöglichkeiten (z.B. Payback) als bei AB hat und so evtl. eher brauchbare Summen zusammenbekommt.
Spannend wird es auch, wenn man nicht nur die Preise der Verleiher vergleicht, sondern auch noch die jeweiligen Meilen und Zanox/Tamola-Vorteile einberechnet.
Hab ich Dich jetzt genug verwirrt?
Bekommst du denn bei beiden Programmen die gleiche Punktzahl und bei welchem Programm hast du wieviele Punkte?
Ich finde persönlich AB besser, weil die Verfügbarkeit von Freiflügen und die Ratio für eine Flugbuchung besser ist, dazu bekomme ich mein Sportgepäck billig bzw. kostenlos mit. Bei Lufthansa M&M sammelt man mittlerweile besser Meilen über Abos und andere Aktionen, als die mickrigen Punkte bei irgendwelchen Flügen innerhalb Europas abzugreifen.
es geht einfach darum, dass man bei Anmietung vergessen hat, die meilennummer anzugeben.
die kann man dann hinterher unter meinsixt nachtragen.
der Zeitstrahl steigt mit jeder Miete, unabhängig von den erhaltenen Meilen
Kommt auf Dein Ziel an. Die Lufthansa-Meilen lohnen sich meiner Meinung nach nur, wenn Du mal einen Interkontinentalflug in der Business als Ziel hast. Hintergrund: Selbst bei einer Awardbuchung kommen noch Steuern, Gebühren & Kerosinzuschlag drauf, die summieren sich schon für einen innereuropäischen Economy-Flug im günstigsten Fall auf 90 €. Wenn man ein bisschen flexibel ist und geschickt bucht, sollte man für den ungefähren Preis auch ein klassisches Special bei LHA (für 99€) oder einem Billigflieger bekommen.
Bei Air Berlin kommt man etwas schneller und günstiger zu einem innereuropäischen Freiflug - vorausgesetzt, man nutzt eines der regelmäßigen Meilenschnäppchen (und kann die Steuern & gebühren obendrein mit deutlich weniger Meilen begleichen als mit LHA)
Na ja bei mir klappt das defintiv besser mit den Meilen, als bei diesem Zeitstrahl.
Bei mir stand das auch immer auf den Mietverträgen von Januar 2009 drauf.
Ansonsten ausprobieren. Da wird vom System wohl die gleiche Meldung erscheinen, dass der Umsatz nicht meilenfähig ist.
