mmm Stimmt... Es war ADI4DE hatte nur aufs a und 4de geschaut... Dann nehme ich das zurück... Aber das bekomme ich auch nicht per Hand eingegeben...
Hertz Gruppe B (ECMR) für effektiv 34,52 Euro das Wochenende an div. deutschen Flughäfen!
Also, mit dem Eingeben habe ich noch nie Probleme gehabt ...Allerdings hat das Buchungssystem den Code nie "geschluckt", bevor ich mein Profil geändert habe, siehe hier.
Danke für die Hinweise und Tipps.
Gleich zwei Mal für zwei Tage im Dezember reserviert.
Danke -
Bitte um einen kurzen Bericht.
Hallo,laut Stationsmitarbeiterin kann die Buchung nicht nachträglich einem Goldprofil zugeordnet werden. Somit sollte man in jedem Fall Ess-Klasses Hinweis berücksichtigen und entsprechend direkt über das eigene Profil buchen.
Scharmuetzler -
Codes funktionieren auch bei Reservierungen in 2013. Ist das schon von Anfang an so gewesen?
ja
Aktuell kann man aber nicht mehr jede beliebige Station auswählen, dafür sind ein paar Provinzflughäfen dazu gekommen.
Und bei den anstehenden Wetterverhältnissen am kommenden Wochenende wohl aufgrund der fehlenden Winterreifengarntie auch keine gute Option. -
Hmm ... Mir wird durchweg "wintertaugliche Bereifung" als inklusive angezeigt ... -
Wenn das in den Bedingungen so steht, um so besser. Ich hatte "ohne WR" nur im Startpost gelesen, von daher auch meine Aussage. -
Auch eine Mietdauer von ZWEI (Wochenend-)Tagen ist möglich
Yupp — confirmative ... -
Hab da mal kurz eine Frage bzgl. Einwegmieten und der Tarif Code ASP4DE. Sind (unangekündigte) Einwegmieten generell möglich und wie hoch belaufen sich die Kosten dafür?
also wenn man es theoretisch probiert, sind es scheinbar 0€.
die Praxis darfst du gern mal ausprobieren und uns mitteilen
Bei mir hat oneway 0,-€ gekostet......
Einfach an einer anderen Station abgegeben? Wäre dann nämlich fast eine Alternative für Weihnachten anstatt der Bahn.
... und es gibt sogar Meilen dafür! -
ok, das sieht man, dass da nicht anfällt.
die frage ist, was bei unangekündigt passiert. -
Zum (aktuell wohl de-aktivierten) RQ asp4de:
Es ist anscheinend möglich, den RQ-Code einer bestehenden Reservierung per Änderung nachträglich hinzuzufügen. Macht aber möglicherweise nur dann Sinn (falls überhaupt), wenn diese Reservierung auf eine der beiden asp4de-kompatiblen Fahrzeugklassen lautet.
Ansonsten, bei Interesse: Ausprobieren — vielleicht bringt's was ...
Zur kurzen Aufklärung, warum das 33%-Special nicht mehr mit dem Aiport-Special kombiniert werden kann:
Als das Last-Minute-Special (RQ-Code ASP4DE) eingeführt wurde, gab es nur diesen Tarifcode, aber keine CDP. Nun ist das LMS-Special nur noch gültig mit der CDP 763183 und dem RQ ASP4DE.Also war es das tatsächlich mit den schönen Tarifen über dieses Special
