LDAR oder LWAR
Da diese Fahrzeuge in der "gleichen" Klasse laufen (L***), gibt es keine großen Unterschiede was die Motorisierung oder Ausstattung angeht, LDAR und LWAR sind da gleich.
Mietest du bei Sixt oder bei EC?
Wenn du bei Sixt mietest ist in LDAR/LWAR beide ein 6-Zylinder mit gute Ausstattung "standard", wenn verfügbar.
In dem Fall kannst du es vergessen mit einen 6-Zylinder, da Mercedes Benz momentan eigentlich nur 4-Zylinder zu den AV's schickt. Jedenfalls bei Europcar sind nur 4-Zylinder vorhanden, bei Sixt gibt es ein paar E350 CDI in LDAR, das war es dann.
Am besten kannst du bei EC PDAR/PWAR buchen, die Chance einen 6-Zylinder ist da etwas höher, obwohl es dort auch eine Menge 4-Zylinder.
