Zumindest die Lenkungseinstellung sollte zum eingestellten Modus passend sein.
Bzw. bei DCC auch auch die Fahrwerkseinstellung.
Ok, ist halt etwas seltsam weil das Einstellrad noch in der vorherigen Position bleibt...
Das wiederum ist echt traurig. Ich halte es in heutigen Zeiten für völlig unnötig das so zu lösen, aber: Bei Ford dreht sich das Gangwahlrad motorisiert auf P, wenn man die Zündung ausschaltet, während man in D ist. Noch viel sinnvoller wäre einfach ein Encoder mit LEDs, so wie es die neuen Gangwahlhebel bei VAG ja letzten Endes auch sind.
Kommt drauf an. Bei einem M4 eher doof wenn du damit noch ne Alpentour machen willst.
Bei einem M4, mit dem du ein Wochenende durch Holland gondelst, egal.
eben, ist doch schon auf beiden SEiten bis zum Rand durch. Was soll jetzt noch groß passieren
Genau erstes ist der Plan, Timmelsjoch und die die umliegenden Pässe.
Ironie oder ernst gemeint? 😳
Meiner Meinung nach ist das unkritisch und diese Scheibe würde noch fünf Jahre so halten.
Dies ist lediglich meine persönliche Meinung und nicht auf fachliche Kompetenz begründet.
Ernstgemeint. Der riss ist doch an beiden Seiten durch bis zum Rand.
Der wird jetzt nicht mehr quer über die Windschutzschreibe gehen
Außer natürlich du drückst da jetzt 10mal drauf um zu gucken, ob endlich was passiert.
Kritisch wird das bei der nächsten HU.
Ich bin mir ziemlich sicher das es exakt der gleiche Motor war.
Hmm... hattest Du auch 120 PS? Meiner war kein 48V- Mildhybrid, der sich nur mit Tritt auf Kupplung und Bremse starten lassen soll, sondern nur 3 Zylinder + Turbo. Aber bei Dir sehe ich ein 48V-Badge
Nachtrag zum Verbrauch: knapp 6 Liter.
Hmm das stimmt, das 48V Badge hatte er. Ich habe davon beim Fahren allerdings überhaupt nichts gemerkt, der Verbrauch lag am Ende bei 5,7.
Bei Hyundai müsste dass 48volt Hybrid-System unter anderem zu merken sein dadurch dass es möglich ist während der Fahrt zu segeln.
Dafür zuständig ist dieses sogenannte iMT - Getriebe welches Hyundai verbaut.
Heißt der Fahrer lässt den Gang drin und dass Fahrzeug kuppelt selbständig aus und auch wieder ein beim beschleunigen bzw Gang Wechsel.
Zudem kann der Startergenerator bis zu 12kw extra bereitstellen, der Strom kommt beim I30 aber aus einer sehr kleinen 0.44kWh Akku. (Fraglich wie oft du dass System im Fahrbetrieb merkst)
Hallo zusammen,
Dank Frau W. (Ist die nett?! Oh man...) fahre ich für CTMR einen Z4 30i. Suuuper
Folgendes schaffe ich beim BMW leider nichts ans laufen zu bekommen:
Android Auto wäre schon schön falls es liefe, Kabelloses Laden...naja. Vielleicht kennt sich ja jemand gut mit dem Z4 aus und mag helfen.
Danke vorab,
LG
die Wahrscheinlichkeit ist allerdings als seeeeehr hoch einzustufen
Kannst ja auf der Beifahrerseite noch die Lordosenstütze suchen
Danke Eurowoman. und Mr_T0astbr0t .FIN suche ich morgen früh mal raus. Danke schon mal fürs prüfen. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen
orbit2000 Abgesehen vom Upgrade hatte ich schon wirklich sehr lange keine so nette RSA mehr. Da sollten sich sehr viele Kolleginnen was abschauen, tbh. Auch die Einweisung in das Parkhaus, alles sehr ausführlich und präzise. So macht Sixt Spaß!
Eurowoman. und Mr_T0astbr0t Das Auto ist tatsächlich recht voll, elektrische Sitze mit Memory auf beiden Seiten, verstellbare Flanken und Lordosenstützen.
FIN anbei:
Also ich habe eben bei nem 430i ein Remote Software Upgrade gemacht und direkt danach kam dann beim bereits verknüpften Handy die Frage im iDrive, ob das auch per WLAN verbunden werden soll.
Das müsste ja Voraussetzung für CarPlay sein, vielleicht ist das das entscheidende Update gewesen. Ich suche später mal CarPlay im Menü, aber hab vorher leider nicht geschaut.
