Normalerweise steht im Feld 22 dann die Kapazität in kWh. Manchmal steht dort auch nur die Kapazität in Amperestunden (Ah).
Oder auch so
Oder auch so
Verrückt. Wie kommen denn die 400 kW da hin?
Steht das beim Megane nicht noch als Aufkleber irgendwo an der Fahrertür?
Danke für die Infos.
Leider ist beim Megane E-Tech die Akkukapazität und Leistung äußerlich nicht erkennbar, da hilf also nur der Blick in den Fahrzeugschein.
Du kannst den größeren Akku ziemlich sicher am größeren Display im Innenraum erkennen. Das ist beim kleinen Akku nicht verfügbar.
Danke benj0x , das ist ein guter Hinweis. Dann schaue ich mir die beiden Displays mal genauer an, damit ich es besser einschätzen kann.
Ein weiterer Hinweis: Die eingetragene Vmax von 160 im Fahrzeugschein lässt die 218 PS Motorisierung erkennen. Die kleinere Ausführung mit 130 PS ist ihr Limit bei 150 km/h.
Kann man eigentlich bei der neuen E-Klasse die akustische Geschwindigkeitswarnung permanent abstellen? Die geht bei mir jedes Mal neu an und ich muss die über das Lenkrad deaktivieren. Und kann man das CarPlay Display irgendwie auf das gesamte Display strecken ohne dass am Rand so viel abgeschnitten wird?
Rate mal.
Sei froh, dass du sie über einen Knopf am Lenkrad deaktivieren kannst.
Akustische Geschwindigkeitswarnungen sind in Zukunft vorgeschrieben und schalten sich entsprechend bei jedem Zündungswechsel wieder ein.
Auf dem mittleren Bildschirm ist oben links ein kleines Symbol in Form eines Verkehrszeichen mit einer 60?. Dort einfach drauf drücken - dauerhaft abschaltbar ist es nicht.
Schön ist, dass die Karte von CarPlay auch 1:1 in den Bildschirm hinter dem Lenkrad dupliziert wird und nicht wie bei Audi od. BMW nur die Fahranweisungen.
Einige BMW können das auf jeden Fall
Jemand eine Idee wie man das umgehen kann bzw. eine bessere Idee?
Kurzfassung: Kabel steckt in der Wallbox fest - es handelt sich auch um diese Wallbox. Auf Foren wird „Zertrümmern“ vorgeschlagen, aber Bohren wäre mir dann doch lieber
Abgabe ist morgen.
Warum das Video eine Altersbeschränkung hat ist mir schleierhaft.
Ein Bekannter von mir hat vorhin seinen Mietwagen, einen Opel Crossland abgeholt. Ihm sind gleich zwei Symbole im Tacho aufgefallen. Beides sind Werkzeugschlüssel. Ein kleiner weißer im digitalen Fahrerinformationsdisplay und ein orangener als "richtige" Leuchte.
Der RSA meinte auf Rückfrage wohl nur, dass läge daran, dass eine Inspektion notwendig sei. Für den weißen Schlüssel im Display glaube ich das. Aber die orangene Warnleuchte kenne ich eigentlich nur, wenn tatsächlich eine Wartung auf Grund einer Fehlermeldung notwendig ist. Was würdet ihr machen? Er hat wohl mehr als zwei Stunden weg von seiner Ferienwohnung zur nächsten Station. Aber liegenbleiben im nirgendwo wäre wohl auch denkbar ungünstig.
CruiseControl - auch der orangene Gabelschlüssel kann für eine anstehende Wartung stehen.
Theoretisch kann man den Service auch zurücksetzen (ob empfehlenswert oder nicht, muss jeder selbst entscheiden) und schauen, ob sie noch leuchten.
Danke, ja das haben wir als Erstes versucht. Die Ladestation ist halt komplett tot und der Sensor reagiert gar nicht mehr.
Sicherung mal raus und reinmachen?
hatte auch nicht geholfen. Haben jetzt gebohrt wie im Video und das hat auf Anhieb geklappt
Danke Super-Mario ! Habe die Infos weitergeben und er ist jetzt beruhigt.
