Fotos machen.
Die meisten Stationen haben einen Rückgabetresor, der die genaue Abgabezeit erfasst.
(Kannst den Schlüssel aber auch im Alufolie wickeln).
Fotos machen.
In der SuFu habe ich noch nichts dazu gefunden also:
Habe demnächst wieder ein Auto bei Sixt für 3 Tage gemietet und die Rückgabe muss leider außerhalb der Öffnungszeiten sein. Kommt es da auf die genaue Rückgabezeit an? Wird es kontrolliert? Kamera oder kann man da auch ruhig 1-2 Stunden später das Auto abgeben?
Sollte man auf sonst noch etwas achten wenn man das Auto außerhalb der Öffnungszeiten abgibt?
Die Schlüsselanhänger haben RFID Chips mit denen die Einwurfzeit erfasst wird. 30min hat man exakt bis ein weiterer Tag berechnet wird.
Wenn man die Station / RSA kennt kann es sein das in manchen Fällen die Rückgabezeit korrigiert wird so das kein extra Tag anfällt.
Genau, We Tarif ab Do. 12:09 Uhr bis Mo.,
Oder von Fr. bis Di. 9:00 Uhr.
Ahh super, vielen Dank für die Aufklärung, ist abgespeichert
Gibts auch noch dazu einen Wochenendtarif von Freitag bis Montag? Den hatte ich eben gefunden, als ich gegoogelt habe.
Krass was das für einen Unterschied ausmacht, über 100€.
JA, von Fr. bis Mo. ist auch möglich.
We Tarif gilt natürlich von Do. 12:00 Uhr und nicht 12:09, Tippfehler.
Preisunterschiede zwischen WE und verlängertes WE sind sehr gering, die Tage können dafür beim letzten frei zwischen Donnerstag 12 Uhr bis Dienstag 9:00 Uhr gewählt werden.
Die Info vom Bild ist aber schon Jahre nicht mehr aktuell. Der WE-Tarif ist zwischen Donnerstag 12:00 Uhr bis Dienstag 9:00 Uhr möglich. Innerhalb dieser Zeitspanne kannst du beliebig 72h bzw 96h Mieten für das normalen, respektive langes WE mieten.
Also z.b. Do 20:00 bis So 20:00 ist ein normales WE.
Ein Kollege mietet am Wochenende Pre-Paid ein Auto bei sixt. Da sich der Plan voraussichtlich ändern wird, kann er nur Sonntag Abend abgeben. Würde er dann (Abgabe laut Reservierung Montag 09:00) die Flexi Gebühr zahlen müssen und wie hoch wäre die?
Wäre es möglich, dass er das Auto am Sonntag bei Sixt auf den Parkplatz stellt und ich (nicht als Zweitfahrer eingetragen) den Schlüssel einfach am Montag früh abgebe? Dies wäre aufgrund der Nähe zur Station kein Problem.
Wenn du das Auto nicht bewegst, sehe ich da kein Problem.
Aber auch die Flexi Gebühr wird nicht anfallen.
Wenn du nicht so früh abgibst das ein Tag weniger am Ende rauskommt, gibt's auch keine extra Gebühr. Aber ja grundsätzlich kann auch irgend jemand den Schlüssel später reinbringen.
Also z.b. So 20:00 bis Sonntag 20:00 ist ein normales WE.
Do ist gemeint
Danke, hab es geändert.
Was spricht dagegen 1h vor Abgabe über die Hotline die Abgabezeit zu ändern. Mache ich zumindest immer so wenn ich früher oder später abgebe.
Während du das Auto hast oder einfach nicht bedienen?
Zweiteres.
