Also mein G31 hat keinerlei Probleme. Navi und rtti laufen tip top.
bei meiner C220D letztens war oberhalb der SD-Karte ein kleines Stück Papier reingedrückt... vielleicht mal ausprobieren.
Das war die Lösung meines Problems Danke
Ausgefallen.
Das mag ich kaum glauben. Keine 4000 km... und dann nicht mal eine Fehlermeldung
Vielleicht keine verbaut?
Warum sollte der Haken bei der Kamera mit R dran dann gesetzt sein bzw. warum sollte es sonst den Button geben?
Stimmt, ich hatte eine Fehlermeldung, aber erst nach mehreren Ausfällen.
Die 4000 km sind dagegen kein Argument.
Ich habe das Gefühl, die Verarbeitung ist nicht so der Hit beim 3er.
Autos werden heutzutage ja auch erst beim Kunden fertigentwickelt. Gibt ja inzwischen schon komplett neue Softwarestände in wenigen Monaten nach SOP bzw. den ersten echten Kundenautos.
Wenigstens fährt das Auto auch ohne Elektronik geradeaus, und das Lenkrad ist festgeschraubt. Ich bin schon mit wenig zufrieden.
Ohne Elektronik fährt doch gar kein Auto (das nicht älter als 80 Jahre ist).
Serienbetreuung ist nun wirklich kein Phänomen des 21. Jahrhunderts.
Das sind aber heutzutage keine kleinen Korrekturen (bzw. Optimierungen) mehr wie früher mal. Inzwischen wird da der ganze Softwarestand bzw. Verbundrelease getauscht weil die Software vorher nicht kundenfähig war.
Hab gerade bei mir geschaut. In meiner Version ist kein „R“ an der Kamera und das Menü ist auf der rechten und nicht auf der linken Seite. Kann dir also nicht helfen.
Frage für einen Freund: Wie bekommt man Schokolade aus Alcantara heraus? Es handelt sich um Krümel (2-3 mm Durchmesser), die ins Polster "gesessen" wurden. Die Handstaubsaugerbürste in Verbindung mit Frost hat es nicht geschafft.
Gegenfrage: fragst du für einen Mietwagen?!
Rein hypothetisch: Inwiefern hätte das Einfluss auf den Vorgang?
Feuchter (nicht nass!) Lappen mit warmen Wasser, eventuell mit einem Tropfen Spülmittel (falls ein Fettfleck bleibt). Und dann tupfen, nicht reiben.
https://www.real.de/product/61…ap8dOyh74s-QaAt_oEALw_wcB das Zeug hilft ganz gut gegen alles mögliche.
Ganz konkret: Ich versuchte zum Jahresabschluss nur nochmal einen Punkt anzubringen, den schon Eurowoman. auf der letzten Seite versuchte zu verdeutlichen, aber auch da offensichtlich schon geflissentlich ignoriert wurde. ??♂️
